Не стартует MSI KT6V MS-7021
Попала в руки сегодня плата MSI KT6V с палёным транзистором по питанию памяти P45N02LD...Транзистор поменял на такой же....Теперь мама сама стартует сразу после подключения кабеля питания....POST D3...Микросхемы на модуле памяти раскаляются за считаные секунды....Первый раз такое вижу....Причём проверяю память на исправной маме - память нормально работает...Напряжения на памяти в норме....2,8В и 1,35В...Все остальные основные напряжения тоже в норме...Куда копнуть?
Заголовок дополнил (R)soft
Где же здесь норма? :-О
Обвязку транзистора посмотрели? Чей был 45n02 и на чей заменили?
Одно можно сказать точно - напряжения на памяти не в порядке.
Аватар пользователя R_Soft
Напряжение на памяти 2,8 В для DDR вполне допустимое значение, и на многих материнках до инициализации чипсета БИОСом так и будет. Погрешность в напряжении терминации (0,05 В) можно списать на измерительный прибор, не критично.
Сейчас вот другим мультиметром померил....Без модуля памяти 2.74В и 1.43В. С модулем памяти....ОПА...2.67В и 2.2В на терминации....Транзистор поменял на такой же один в один....только стоял NIKOS...поставил NIKO
Что бы там не говорилось о допустимости 2,8 на DDR, но плящущее напряжение терминации - это уже не нормально. Смотрите обвязку транзистора.
Приведете в норму питание памяти, D3, скорее всего, тоже исчезнет.
Скажите пож-ста, а MS-3 микросхема, каково её назначение?
Напряжение терминации должно формироваться, насколько я понял, микросхемой W83310DS....так вот...при вставленной планке памяти меряю напряжение на 1 ноге в разъёме DDR...2.25В...а на выходе микросхемы (4 нога) - 1,49В...Вроде как микросхема жива....Рядом есть ещё микруха MS-3....её назначение не понял...клокер что ли? но кварца нету рядом.......А под слотами памяти стоит MS-7.....
Нехорошо.
А прозвонить, соединен ли выход микросхемы с выводом 1 DDR SDRAM?
MS-3, MS-7 - спецмикросхемы от MSI. По MS-3 поглядите в схемах матплат, может найдете что-нибудь похожее, а по MS-7 тут есть кое-что.
Вот же тормоз я....Нет бы сразу поставить другую память в эту материнку....Но хотя боялся, что попалю её....Родной ведь модуль который калился, работал ведь в другой маме.....Короче сёдня с утра взял заведомо нерабочий модуль чтоб не жалко, включил с ним ...и о чудо)) напруга Vtt не проседает...подкидываю заведомо рабочий - мама стартанула, работает нормально...))
Тему можно закрывать...
Рано обрадовался....)) Теперь ps/2 клавиатура не работает...Система стартует и говорит CMOS cheksum bad///ну и типа нажмите F1 чтобы зайти в CMOS....а клава того..не работает...Сборку конденсаторую щас попробую поменять...
p.s. Сборку конденсаторную снял - не помогло....Поставил на место....Посмотрел внимательно на разъём клавиатуры...значительно разбарабанены отверстия.....Иголкой пдогнул контакты в разъёме...и заработало всё...)).Теперь тему точно можно закрывать....Поставил маму на место...всё работает..
