В общем перепаял я мультик. Никаких изменений. Поставил
19 Апр 2008 - 16:50
Serzh
Модератор
1072
229.68
Поставил не с такой же платы, а с GA 8I845GVM-RZ.
Стоял: IT8712F-A Поставил: IT8712F-A
0414-GXS 0419-GXS
MHYRL2GB MHYRL1GB
Под сокет и под СМ подкладывал скомканую тряпку, продавливал и жал при этом reset - никаких реакций. Вполне возможно, что перепаяный мной мультик тоже дохлый - могу перепаять еще раз, есть еще один донор. Перепайка корректна.
GA - 8PE800-RS rev:2.0 не стартует
От себя могу добавить, что для пропайки сокетов
Бга флюс нормально затекает под сокет , вопрос
Сейчас нас модераторы заругают, за оффтоп.. Но мне
Это смотря как греть. Способов очень много,
Serzh не надо сверху паяьной станцией дуть.
То что под сокетом все ровное ,
Была у меня мысль попробовать заменить северник, да
Лезвие под сокет Foxconn подкладывать желательно, но не
При снятии не жалейте флюса и обязательно подкладывайте
Да уж, пост SinSe оптимизма не
zalikry писал(а): Не забывайте, что эту информацию вы
Можн о я небольшую лепту внесу ?
Согласен, проще. Но в данном случае просто проблематично,
Н а всякий случай попробуйте еще раз
Так видюхи то еще нет, MB стоит в
Если так сильно хотите чтобы он загорелся,
Остается открытым вопрос о негорящем светодиоде между слотом
Есть такая же полуразобранная плата, что с ней
too -versal- В ы неправы , ревизия
странно, а я вычитал обратное - полная
Подкладывал обязательно! Правда оно у меня на кипящем
Под сокет подкладывали лезвие? Посмотрите со стороны СМ-
Думаю, что все же сокет пропаял я хорошо..
Прогрев сокета отнюдь не дает гарантии что будут
0414-GXS 0419-GXS
MHYRL2GB MHYRL1GB
