На всякий случай попробуйте еще раз поменять процессор на какой-нибудь Prescott на 533-й шине. А лучше всего если будет Pentium4 на 400-той шине (мой теестовый процессор),тогда точно все вопросы по поводу поддержки процессора снимаются. Процессор-то воткнуть проще, чем мосты паять.
Посты поправил. zalikry, настоятельно рекомендую соблюдать элементарные правила правописания при оформлении постов!
Злой Модер aka Dmitry-r...
На всякий случай попробуйте еще раз поменять процессор на какой-нибудь Prescott на 533-й шине. А лучше всего если будет Pentium4 на 400-той шине (мой теестовый процессор), тогда точно все вопросы по поводу поддержки процессора снимаются. Процессор-то воткнуть проще, чем мосты паять.
