Была у меня мысль попробовать заменить северник, да позно - мать теперь лежит без сокета. Я прямо не представляю, как люди умудряются снимать сокеты с целыми шарами... Вроде руки не совсем кривые. Южник я успешно менял, а вот с сокетом не вышло. Видимо, перегрел действительно, т.к. все шары ушли внутрь. По поводу флюса - ЛТИ120 я использовал для снятия, как и в случае с мостом. Вроде все по технологии - тщательно залил под сокетом.. Потом я этот флюс отмываю с платы и ЮМ, и сажаю уже на FluxPlus 6-412-A. Может, в процессе снятия надо подливать флюса со шприца? Грею феном на температуре 320градусов снизу, до платы около 2,5 см. Сверху еще по краям помогаю паяльной станцией.
Кстати, все же зря я под сокет полез - как уже писал, снятие показало что под ним все в идеале. Да и лезвие действительно не к чему - я ведь сначала просто прогревал, без съемника.
