Одновременное моргание всех светодиодов может наблюдаться при включении
Одновременное моргание всех светодиодов может наблюдаться при включении питания клавиатуры (может использоваться как основные +5В, так и дежурные +5VSB). Также это наблюдается после передачи клавиатуре команды сброса. Но в этих случаях светодиоды гаснут.
Без видеокарты или без памяти и видеокарты пробовали запуститься? Звуковые сигналы есть?
По измерениям - питания чипсета, напряжение на контакте A15 PCI.
P.S. После чего именно начались проблемы (из первого сообщения не очень понятно).
ABIT-NF8
