В режиме 200 Ом при замере -
В режиме 200 Ом при замере "-" на землю "+" на ногу = 93.5 Ом shock до этого мерял в режиме проверки пробоя диода ... сори за ложную информацию в сообщении выше.
Махнуть чип нет возможности, фен слабоват:( Дохлый 351, можно поподробнее пожалуйста, проверю..
ABIT-NF8
