При сборке стойки мат. платы стояли правильно, все на посадочных местах, кз нет. USB отдельных выводов с мат. платы нет как на заднюю так и на переднюю панель.
Блок питания бросок +5VSB, допускаю, солидарен с versal из 10 один сразу возвращается поставщику неисправным, ремонтируем Termaltake спустя полгода-год стабильно 3 из 10, качество зависит от поставки, пока различать "правильную" поставку не понял как По поводу блока питания "виновного" в неисправности - сейчас он работает в сборке, измерения в норме.
в первую очередь попробовал перепаять SuperIO. Микросхема и прошивка BIOS, надеюсь, уже менялись-прошивались
Понял попробую, ничего другого вроде бы как не остается ..
Может быть будет удобно если я выложу фото с полными измерениями на всех ногах?
