USB здесь совершенно не причем. КЗ по
По USB? Мерил - сопротивление есть...
USB здесь совершенно не причем. КЗ по USB имеет смысл измерять (а не мерить!) у ICH5 (возможно и ICH4). У Вас же nForce2. Улавливаете разницу?;) У ЮМ (NCP) есть свойство умирать от перегрева/некачественного питания. КЗ образуется по питанию ядра ЮМ. От Вас требуется измерить напряжения на Q33 и Q34 (без подключенной 12-вольтовой присоски) после того, как плата запустится с кнопки. Если плата таки не пускается, то измерять сопротивление на Source у этих же транзисторов. Нормальное напряжение на выходе - 1.67 В, сопротивление примерно 10 Ом. Также, хотелось бы узнать маркировку транзисторов Q38, Q29, Q30, Q33 и Q34.
Т.е. сначала, логически, надо отсеять возможность умирания ЮМ. Далее, если мост таки жив, то переходить к VRM, так как замена и ремонт VRM значительно легче и проще ЮМ.
Ещё вопрос. Какие электролиты "подулись"? Интересуют не номиналы, а именно фирма-производитель. У Вас ошибка в приведенных позиционных номерах конденсаторов. EC - обозначаются электролитические конденстаторы, BC - обозначаются блокировочные керамические конденсаторы.
Gigabyte 7NF-RZ отключается/стартует сама
  • Ну, в общем вот так - перепаял на
  • StayeR А зачем "выкладывать" эти дэйташиты? Фаирчайлд
  • Сообразил уже. Скачал даташиты, практически один - в
  • Документацию на FAN5093 и FAN5090. На первый
  • Обычно запчасти куда проще и быстрее, а
  • Какую документацию??? Можно просто да или нет?
  • StayeR , а документацию так трудно
  • Мужики! Спасибо огромное! Что бы я без Вас
  • Штатива не было, поэтому чуть размазано. ;)
  • Во многих случаях на плате помечается расположение 1-го
  • Из - за собственной невнимательности выпаял микросхему и
  • Спасибо большое всем за разъяснения! Завтра попробую раздобыть
  • Подтверждаю! Это U13 - FAN5090MTC .
  • StayeR , в вашем случае ШИМ и
  • Ага... Теперь еще объясните что это за
  • Очень надеюсь, что это не очередные пущенные
  • Надо бы написать статью- "VRM- это просто"... Писал
  • Я мосфеты уже выпаивал ранее. Они живые и
  • Вот и чудно - ЮМ жив, это главное.
  • Q34 - 1.73V Q35 - 1.73V Нагрев ЮМ - в
  • Да. Только что прозвонил разъемы основного и дополнительного
  • Да я же пошутил на счет фейверка! ;-)
  • Если страшно, то тогда зачем вообще браться
  • Мда уж... Тут поинтереснее будет. Блок не стартует
  • На кварце жизнь есть... (X1 имелся в виду?) Допустим
  • Сопротивление, IMHO, в норме. На часовом кварце
  • Точно! По кондерам: поменял EC32, EC33, EC34, ЕС35, EC37,
  • Значиться: C отключенной присоской 12V, плата так и не
  • Не в бровь, а в глаз,
  • USB здесь совершенно не причем. КЗ по
  • По USB? Мерил - сопротивление есть... P.S: Рядом
  • Шим - 5090MTC Для меня ремонт мат.плат,
  • Двухканальный VRM. U13 - FAN5090MTC . Q47
  • Перенес в Песочницу. Много текста,
