В обще перепаял я мультик!
Поставил - IT8712F-A 0241GXS MFT30GB
Не помогло! Плата все так же периодически включается сама.
При включении, на посткарте вообще ничего не меняется. Просто приветствие.
Затем работает секунд 5, и начинает выть сиреной, при чем не затыкаясь и не отключаясь! При зажатии Pw_on не отключатся. Только с блока. Я думаю мультик не подошел... Попробую конечно еще один перепаять. Если не поможет - наверное сыграю похороны.
Если конечно еще что нибудь не посоветуете.
Плата все так же периодически включается сама.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Не помогло!
