Ага... Теперь еще объясните что это за
3 мая 2008 - 20:23
StayeR
150
4.33
драйвер (или если его нет- ШИМ)
Ага... Теперь еще объясните что это за драйвер и как он выглядит на плате!?
Ну это так - для самообразования...
поменяем мы ШИМ (микросхему с шагом выводов 0.5 мм!, это не SOIC)
Я правильно понимаю, это микросхема - FAN5090MTC?
Gigabyte 7NF-RZ отключается/стартует сама
Да. Действительно. Спасибо, Max! А я так вроде просмотрел
Естественно, не от нечего делать создали такую
А на этой плате: Q45, Q47 - транзисторы
Q45=Q47 Какой процессор использовался для тестов без
...Очередной перл для maco ...
В общем тут такой разворот событий: Запаял я вот
У родного есть... Родной: IT8721F-A 0425-IXS MJ8NN1 GB Запаян новый: IT8712F-A 0241-GXS MFMT30 GB
В 3й строке у родного есть буквы GB
Ничего не греется. Напряжения ВРОДЕ все в норме.
Сирена- это мониторинг, а вот чего именно- перегрев,
В обще перепаял я мультик! Поставил - IT8712F-A
Конфигурационные регистры PCI. Сами по себе неинтересны,
Я бы еще сменил мультик... Там 8712F стоит
Ну, в общем вот так - перепаял на
StayeR А зачем "выкладывать" эти дэйташиты? Фаирчайлд
Сообразил уже. Скачал даташиты, практически один - в
Документацию на FAN5093 и FAN5090. На первый
Обычно запчасти куда проще и быстрее, а
Какую документацию??? Можно просто да или нет?
StayeR , а документацию так трудно
Мужики! Спасибо огромное! Что бы я без Вас
Штатива не было, поэтому чуть размазано. ;)
Во многих случаях на плате помечается расположение 1-го
Из - за собственной невнимательности выпаял микросхему и
Спасибо большое всем за разъяснения! Завтра попробую раздобыть
Подтверждаю! Это U13 - FAN5090MTC .
StayeR , в вашем случае ШИМ и
Очень надеюсь, что это не очередные пущенные
Надо бы написать статью- "VRM- это просто"... Писал
Я мосфеты уже выпаивал ранее. Они живые и
Вот и чудно - ЮМ жив, это главное.
Q34 - 1.73V Q35 - 1.73V Нагрев ЮМ - в
Да. Только что прозвонил разъемы основного и дополнительного
Да я же пошутил на счет фейверка! ;-)
Если страшно, то тогда зачем вообще браться
Мда уж... Тут поинтереснее будет. Блок не стартует
На кварце жизнь есть... (X1 имелся в виду?) Допустим
Сопротивление, IMHO, в норме. На часовом кварце
Точно! По кондерам: поменял EC32, EC33, EC34, ЕС35, EC37,
Значиться: C отключенной присоской 12V, плата так и не
Не в бровь, а в глаз,
USB здесь совершенно не причем. КЗ по
По USB? Мерил - сопротивление есть... P.S: Рядом
Шим - 5090MTC Для меня ремонт мат.плат,
Двухканальный VRM. U13 - FAN5090MTC . Q47
Перенес в Песочницу. Много текста,
