Насколько помню, это коммутатор +5V/+5VSB. Скорее всего КЗ по той линии, где 1.4V (выход коммутатора)... Поди мосту хана... Или мультику... Или им обоим... Или контакты питающие где-нить в разъеме загнуты...
Solo писал(-а):
Дежурные напряжения на колодке АТХ почти в норме - 2,8в и 5,1в соответственно.
