И снова всем доброго дня!
   И снова всем доброго дня! Как и писал Мах, 1,4в действительно идут на стабилизатор Q 187 (APL 1084), он, как оказалось, тоже греется выше нормы, только раскаляется не так быстро как указанные полевики. После замены APL 1084 на другой   и принудительном пуске материнки,  проявились симптомы типичной болезни южных мостов данной серии - КЗ на одной из USB-колодок и чрезмерный нагрев ЮМ в дежурке. КЗ отжег 1,5 вольтами с мосфета, питающего AGP.  На конденсаторе BC 374 - 0,44в.  Подал на него перемычкой напряжение 1,5в с того же мосфета. Снял перемычку для принудительного старта. При запуске - прохождение всех  ПОСТ-кодов и нормальный старт.  Всем откликнувшимся - спасибо.
P.S. Только не совсем понятно - до замены APL 1084 КЗ по USB не было. Получается, что нагрев при замене "стимулировал" проявление симптомов подгоревшего ЮМ??
