Панельки под DIP, 8 штук вместе с выпаянной, это под память. Обычно, 256кб*4бит микросхемы (как на старых ISA видеокартах), хотя может быть и 1мб*1бит. Будет ли плата работать без них, не знаю, но это легко будет узнать по пищанию спикера (повторяющиеся гудки). Важный момент: на плате я не вижу кварцевого генератора, тактирующего проц. Он должен быть на месте рядом с проводком, где отверстия как для 14-ногой микросхемы. Это металлический такой прямоугольный корпус, должен быть на частоту вдвое (иногда требуется вчетверо, но не в этом случае) выше частоты процессора. В данном случае - 40 мегагерц. Проводок, насколько это видно по фотке, впаян вместо штырьков джампера на 3 ноги? Так может, его и впаять?
