Странно, что вы не отследили дорожку :).
9 Июн 2008 - 14:53
Сказочник
27403
1742.14
Вторая нога вообще никуда не идёт
. Смотрите внимательней.
Попробуйте отследить, куда подключены выводы незапаянного элемента рядом с перемычкой (DIP-8, под ним виден экран).
Распознавание 286 мамки
У меня столько памяти не будет, эт
YНа амом деле истинному извращенцу было бы приятнее
Ну насчёт HP LaserJet IIp+ не скажу,
C производителем как раз все прозрачно... Ранние художества
Maco, Большое спасибо! Мамку сделали....а вот производителя узнать
Ура :). Кварцевый резонатор - кварцевая пластинка
Она стала пикать!!! Значит заработала!! И проввод, что
У таких генераторов один выход.
У меня на CUR-DLS есть донор как раз-таки
А извратиться на проводках :)? Только как можно
На некоторых 486 мамках стоят прямоугольные банки, написано
Должно быть написано 40 МГц. Когда будете
Что-то я запутался...Тогда как выглядит такой генератор?
Не резонатор, а генератор. Т.е. устройство, содержащее кварцевый
Уже повесил, на самую нижнюю пару контактов
Можно попробовать повесить на этот вывод внешний
Там только единственная разница в том, что ревизии
Уже интересно, там еще перемычка запаяна в положении
Значит так: 1 пин - идёт на контакт
Желательно все-таки прозвонить все выводы. С указанием номеров.
Ну если смотреть на вторую фотку, то это
Их там вроде бы не 2, а
Хотя да, не уделил особое внимание этому....вторая нога
Одна из ножек часового кварца подсоединена к
Может быть. На 386 видел оба варианта: 1)
maco Скорее, все же
Системный кварцевый резонатор присутствует - 14,318 МГц. При
Вы, наверно, перепутали генератор и резонатор.....На плате есть
Панельки под DIP, 8 штук вместе с выпаянной,
Значит питание хотя бы идёт...:)
Если один раз, то это реакция клавиатуры на
Панелька под DIP то ли очень аккуратно была
Отсутствие батарейки трудно не заметить :). Меня еще
Вы даже увидали, что батарейка выпаяна..:) Не понимаю,
По идее это разъемы для установки памяти в
Если кэша не было, для чего нужны эти
Может я ошибаюсь, но у 80286 не
