Всем привет! Помогите, пожалуйста, опознать 286 мамку. Её модель M219 v2.1, прилагаю фотки.
xsardas.nm.ru/M219-1.JPG
xsardas.nm.ru/M219-2.JPG
Пытался гуглить, ничего путного не нашёл....И еще вопрос: для её запуска обязательно слоты кэша (справа вверху на первой фотке) заполнять?
А что за проводок возле памяти торчит?
Если кэша не было, для чего нужны эти слоты?
Провод этот я припаивал....до этого провод был поменьше сечением, но он был оборван и в 5 раз короче этого....да, и еще - мамка не запускается....возможно проводок я не туда припаял...но по логике там только одно место, куда он мог идти.
По идее это разъемы для установки памяти в DIP корпусах. В качестве полубредовой идеи могу высказать такое: в DIP разъемы вставлялся первый(ые) мегабайт(ы) памяти, а потом можно было дополнить с помощью SIMM'ов.
Провод там явно инородный, поэтому и спросил. И еще вопросы - что кроме батарейки выпаяно с платы?
Вы даже увидали, что батарейка выпаяна..:) Не понимаю, зачём вообще её было выпаивать...:(
Кроме батарейки еще был выпаян разъём спикера, но я его уже впаял обратно...Больше вроде бы никаких издевательств над платой не было сделано, хотя меня очень интересует место возле провода, что я впаивал (на второй фотке место выше резистора R23)...там что-то вроде бы еще было впаяно, не пойму только, что....Могу добавить, что память 100% живая, а вот работоспособность проца и сопроца под вопросом (без сопроца мамка всё равно молчит). При включении мамки мигают светодиоды клавиатуры (значит, инициализация проходит), и после этого никаких действий не происходит....
Отсутствие батарейки трудно не заметить
. Меня еще интересует выпаянная панелька под DIP в углу платы.
Панелька под DIP то ли очень аккуратно была выпаяна, то ли её изначально не было....Мигают светодиоды один раз.
Если один раз, то это реакция клавиатуры на подачу питания.
Если бы светодиоды мигали второй раз, то это уже было бы программное обращение от платы.
Значит питание хотя бы идёт...:)
Панельки под DIP, 8 штук вместе с выпаянной, это под память. Обычно, 256кб*4бит микросхемы (как на старых ISA видеокартах), хотя может быть и 1мб*1бит. Будет ли плата работать без них, не знаю, но это легко будет узнать по пищанию спикера (повторяющиеся гудки). Важный момент: на плате я не вижу кварцевого генератора, тактирующего проц. Он должен быть на месте рядом с проводком, где отверстия как для 14-ногой микросхемы. Это металлический такой прямоугольный корпус, должен быть на частоту вдвое (иногда требуется вчетверо, но не в этом случае) выше частоты процессора. В данном случае - 40 мегагерц. Проводок, насколько это видно по фотке, впаян вместо штырьков джампера на 3 ноги? Так может, его и впаять?
Вы, наверно, перепутали генератор и резонатор.....На плате есть два кварцевых резонатора (один из них часовой), которые находятся с левой стороны возле первого разъёма ISA.......Не понял, куда проводок впаять? Он же и так впаян.
Место под резонатор как будто действительно есть, но - нет маркировки на плате, которая говорила бы, что здесь должен быть впаян резонатор.
Могу еще добавить, что если мамку включить, то сопроц через пару минут становится чуть тёплым....проц же холодный постоянно....
