http://www.overclockers.ru/lab/15898.shtml -статья Как правельно разместить незнаю. По поводу лени несогласен
25 Июл 2008 - 21:50
Корка хлеба
18
-статья
По поводу лени несогласен нашёл на SG6105
sg.com.tw/semiGP/data/6105/6105-datasheet.pdf
На остальные не успел, но всё равно большое спасибо.
Одновременная работа 2-х БП
а я-бы завёл оба PG на элемент
и далее по тексту в том
http://note.mnovosti.ru/news/13410.html Ещё ссылка
http://www.ferra.ru/online/supply/76327/page-2/ Ссылка одна из если интересно. Эвансед какая то новая
А я нашёл германская фирма. Имассу хвалебных статей
Raptoxx RT-550ABP - данные от производителя
"Провод потолще , ёмкасть побольше" так глупасть. Блок питания
Корка хлеба И за дроссель и за
Мой Zalman ZM400B-APS как раз для сегодня непреспособлин.
Добрая мысль UAM, сам пробовал? Нет.
Понемаюпо фото это глупо. Я думал из опыта. Просто
модифицировать выходной фильтр по каналу +12 В
Заочно или по фотографии оценивать я не буду
Вопще каков запас нагруски по +12В у Zalman,
Понемаю так, нужны диоды Uоб=100В не мене, Iпр=20А
Обратное напряжение в двухполупериодной схеме со средней точкой
Есть два диода КД2998Г U(обр)=35В I(пр)=30А U(пр)=0.7В I(Обр)=20мА F(раб)=200кГц Вставить в +12В
Насчёт обьединить и удалить лишнии это мысль. Но
Чтобы не городить защиту оставшегося, надо объединить все
TL494 & Co SG6105
В каждом блоке стабелезируется не +5В и +12В
Уже обсуждалось, правда не здесь. Пришли к выводу,
TL494, MB3759, KA7500 более старые SG6105 новее Статья с саита
Без маркировки
Ссылку посматрел одним словом ГВН. Благодарю. Ссылку на ШИМ
В явном виде не надо. Но IMHO
Ещё вопрос: БП фирмы Gembird - что можите сказать?
Имется статья по подобной переделки, там написано как
IMHO процесс доработки будет немного сложнее. Рекомендую
1 -ый Sparkman(350Вт) хочю взять с него все
1. Нормально поставьте ТЗ. 2. В общем случае
