Заочно или по фотографии оценивать я не буду.
1. Можно узнать максимальную мощность, которую выдает БП при продолжительной работе. Но только не сложением мощностей, которые получаются перемножением соответствующих напряжений и токов, написанных на БП. Либо искать хороший обзор, либо самостоятельно испытывать. Поделив полученную цифру на 12, можно получить теоретический максимальный ток по линии +12 В, который можно получить от БП при использовании только канала +12 В.
2. Но полученная цифра достаточно теоретическая. При бОльшем токе больше и падение напряжения на элементах в канале +12 В. Соответственно, для приближения к данной цифре надо умощнять тракт канала +12 В.
3. Устранив одно препятствие, можно натолкнуться на другое. Размах пульсаций будет выше при бОльшем потребляемом токе. Соответственно, необходимо еще и модифицировать выходной фильтр по каналу +12 В.
