Напряжение на APL-1084: 2,0 и 0,56 вольт
19 Сен 2008 - 10:18
errante
4
Напряжение на APL-1084: 2,0 и 0,56 вольт (соответственно вход и выход)
Не включается MB GA-8IG1000MK-rev1.0
Смеётесь? За месяц перекидываю порядка 15 мостов
Спасибо. Буду иметь ввиду. Значит менять мост с
APL1084 в вашем случае скорее всего занимается
А можно чучуть поподробнее. На чем основан вывод
Значит, можно сделать вывод, что мост труп...
Питание на кнопке включения. Напругу на APL замерю завтра
Для оканчательной уверенности, что это не мультик почитайте
Думаю, мост - труп.
Питании чего именно? Напряжения на входе и
