Спасибо. Буду иметь ввиду. Значит менять мост с
20 Сен 2008 - 09:36
errante
4
Спасибо. Буду иметь ввиду. Значит менять мост с донора. На сколько целесообразно?
Не включается MB GA-8IG1000MK-rev1.0
Смеётесь? За месяц перекидываю порядка 15 мостов
APL1084 в вашем случае скорее всего занимается
А можно чучуть поподробнее. На чем основан вывод
Значит, можно сделать вывод, что мост труп...
Напряжение на APL-1084: 2,0 и 0,56 вольт
Питание на кнопке включения. Напругу на APL замерю завтра
Для оканчательной уверенности, что это не мультик почитайте
Думаю, мост - труп.
Питании чего именно? Напряжения на входе и
