Наконец-то добрался отписать... все времени нет
Нашлась причина 95С градусов на первом проце - а нашлась она после снятия радиатора, крепление было одето задом наперед т.е. радиатор оказался перекошен (аж самому стыдно), на данный момент температура на обоих более-менее синхронная, в нагрузке ~35-40, в покое опустилась до 10/12 только не пойму как это возможно - на ощупь радиаторы теплые, а в комнате температура пускай 24, и как же она может опускаться на процах до 10..... вобщем делаю вывод что термодатчики какието весьма приблизительные...
С разгоном пока тяжко - максимум 115MHz на FSB, дальше начинают глючить(судя по D-LED' у) контроллеры винта, флопа, клавы.... южный мост греется или частота для него большая? сейчас стабильно работает на 113MHz (13% разгон, а хочется 50% как минимум), кстати почемуто частоту я могу поднять только до 132MHz (bios v1.3b прошитый БП) может руки у меня кривые?....
2 Baza просьбочка - выложи пожалуйсти свою прошивку 131, стати если я правильно понял в природе есть 132, и даже кажется 133 или я ошибся - линк
З.Ы. постараюсь отписываться чаще, если выйдет...
