на данный момент получилось такое...
материнка:
MS-9105 модификация с LAN, но без Promise;
FrontPanel распаян нижний а не верхний + имеется два ждампера неуказанных в обычном мануале, но указанных в схеме, и насколько я понял имеют отношение к индикации винтов на SCSI;
Родной биос был от NEC - rom.by/files/ms-9105_NEC.bin
Hyundai PC3200 512 mb (1 rank, 4 banks)
скоро ожидается вторая в пару
Видео:
Xpert Vision GF7600GT AGP 256Mb DDR3 xpertvision.com/main/vgapro.php?id=25
еле нашел ... заплатил 100$, до этого стоял Radeon 9200LE 64mb и GeForce FX5200 64mb - проблем небыло
Винты:
Seagate 160GB
Maxtor 20GB
WD 40GB
в нагрузку WD 20GB
нашел вот такого зверя за 20$ - RAID ATA100 Promise FASTtrak100 TX2, 2ch ATA RAID 0+1, 1, 0, PCI
теперь вот думаю - стоит или нестоит... брать его (или это не то что нужно и я ошибся) и пересаживать на мать... или брать что-либо получше и не мучатся с пересадкой? (и почему-же так мало PCI slot'ов на маме... )
... заменил обе пищаки на куллерах процов - на одну залмановскую 120мм (1200~1800 об/мин, сейчас крутится на 1200 температура упала с 39~41 до 31~34 ), и на корпус прилепил Glasiantech 120мм позже добавлю еще один... БП Chieftec 350W тоже со 120мм куллером... стало Заметно потише плюс старенький копус зверски обработал "напильником" и сделал большую перепланировку - вся кухня была в железных стружках ))) (оговорюсь - машина используется не в роли сервера, а для себя - поиграться) на пока самые громкие устройства остались это винты... фотки выложу когда доведу до ума...
а вот как бороться с FrontPanel'ю ... распаяна нижняя планка, а не верхняя как в мануале и фотках на сайте, к тому-же имеется два джампера над ней подписанные как JSCSI1...(думается мне что у моей мамы модификация под SCSI RAID) ... вобщем, до-сих-пор непридумал куда-же прилепить индикацию активности винта... пока изучаю чудо инжинерной мысли - "схему электрическую принципиальную" но на всякий случай уже заготовил планочку на верх, она работает...
если гнать, то гнать софтово из под винды с помощью www13.plala.or.jp/setfsb/download/setfsbU15c_DVD266U-RN.zip
попробовал... результаты есть но грустные, можно даже сказать что их нет... вобщем пока ~1,4 но как только начинаешь загружать проц - виснет ... буду искать и пробовать дальше...
Только что обнаружил, что прошивка 1.3b1 поддерживает LBA48
сигейт на 160 увиделся как родной и в БИОС, и под ХР СП2
а до этого? а то так и подмывает сделать даунгрейд биосу и посмотреть...
материнка:
Сейчас зашит пропатченый БП bp6a15 dtakias.com/hardware/mb/msi-9105/v1.3b1%20Full%20RAID%20+%20EPA%20Logo.rar
Процессоры:
два coppermin'а - Pentium III/1100MHz FCPGA, Socket 370, 256Kb/100MHz/1.75V память:
Видео:
еле нашел
Винты:
Seagate 160GB
Maxtor 20GB
WD 40GB
в нагрузку WD 20GB
