Проблема решена, БП работает.
Спасибо большое Mazayac.
R13 я действительно прозевал, он был в обрыве. После замены дежурка заработала, правда напряжения были завышены. Попытка изменить их подборкой резистора R17 никчему не привела, поэтому было решено заменить оптопару. Под рукой PC817 не оказалось,поэтому заменил на РС123, при этом пришлось уменьшить сопротивление резистора R17 до 75 Ом, чтобы получить +5VSB. ШИМ тоже был нерабочим, заменил на TL494. БП работает, напряжения в норме, пару часов погонял на ПК - все ОК.
Так что еще раз спасибо,тема закрыта.
