вот фото
5 Апр 2016 - 10:38
Валодя
2
вот фото
79.63 КБ
72.55 КБ
47.66 КБ
SWITCHING POWER SUPPLY ATX-400W P4, не запускается дежурка(решено)
sdc 7500 = KA7500 = TL494 sdc
Здравствуйте! Я последовал первому вашему совету что не
Судя по заменённому большому конденсатору, произошёл обрыв параллельного
типичная схема на tl494(7500) и lm339
ищи схему не на блок, а на микросхемы.
вот фото
Валодя, схему подходящую можно попытаться подсказать,
Здравствуйте! помогите пожалуйста добрым словом и советом. Я
Vovan_777, предыдущее сообщение читали? Что у
подскажиты пажалоста невключаэтся БП GERBIRB заменыл тва
Здесь http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros все расписано. Ключевые слова: Начальная проверка
Приветствую всех. В общем я не очень в
Большое спасибо за ответ. Кроме резистора по питанию шим
Да, дефект не похож на перенапряжение. Больше -
Здравствуйте уважаемые специалисты по ремонту БП. У меня
у меня там до 6 скакало, хуже не
+5Vsb - это стандартное обозначение +5 Volt Standby,
выходные электролиты заменены эл-ми от материнки, которая прожила
Да, конечно 3 на место, ведь если ее
пробую. третью на место припаять? 5 вольт именно с
ОК, значит проблема возникает именно в момент запуска. Можно
да.
С отключенным супервизором блок должен запускаться всегда
update: (счас будет много детских вопросов
...по линии -5 сейчас -9... Может диоды
WT7510=LP3510=TPS3510 Принцип работы изучается по даташиту. Даташит находится по
Mazayac, спасибо, подскажи еще пожалуйста, где можно почитать
Это не КЗ в выходном дросселе. Щелчок - нормальное
еще раз перемерил, ато плохо помнил: по линии -5
Все напряжения на выходе блока озвучьте, включая дежурное
Здравствуйте, у меня похожая проблема (блок
Проблема решена, БП работает. Спасибо большое Mazayac . R13
Попробуйте запустить со старым трансформатором, я могу и
Все резисторы в обвязке я проверил, а вот
Раз сгорел резистор 22 ома - ШИМ уже
вот фото
