Судя по заменённому большому конденсатору, произошёл обрыв параллельного ему резистора.
Заменить резистор и проверить второй резистор.
Прозвонить мощные транзисторы, установленные на радиаторе рядом с упомянутыми конденсаторами.
Если транзисторы целы, то можно подавать питание.
После подачи напряжения на блок, замерить постоянные напряжения на каждом конденсаторе.
На время проверки предохранитель заменить на лампочку.
