Еще инфа для размышлений.
Замечал на FX5200/5500 (возможно и для других более поздних справедливо) следующее: если повреждена линия данных интерфейса памяти (к примеру, поколота резисторная сборка) - карта покажет приветствие БИОСа с артефактами и повиснет на 2b коде. На более старых (МХ440 в частности) такого не наблюдалось.
Еще по тем же жефорсам важный момент - шить БИОС только от платы с таким же board number; другой - либо плата вообще не запустится, либо на экран выдаст "калейдоскоп". Так, в FX5500 p162-11n биос p162-1n, p162-1nz от 5200 заливаться корректно отказывались - плата висла на 2b коде, изображение не выводила.
Практически всегда ICDiag не видела нигде БИОСа пациента, вместо него видела БИОС pci карты - при том, что данный БИОС успешно читался/писался флэшером. Плата на i815.
