Берем плату-грузимся с PCI. Наш "труп" стоит одновременно... (в BIOS опцию детекта видео ставил, сначала PCI)! Далее Запускаем wpcredit (или что-то похожее) и ищем в пространстве наш "трупик"...
Этот метод в более совершенной форме был реализован лет 7 тому назад инженерами одной компьютерной фирмы с помощью программы IC Diag. (Программа повисла в бета-версии без шансов на релиз, работает только при загрузке DOS, не работает на некоторых видеоплатах типа Permedia.)
Шаг 1. Запустив IC Diag, нажиамаем клавишу F5 и смотрим PCI пространство. Должны быть видны обе видео карты: и рабочая, и исследуемая. Если исследуемой VGA платы нет, то скорее всего проблема с видео-контроллером, поэтому:
а) проверяем на ней питание
б) проверяем тактирование
в) нет ли мех/повреждений (дорожки, расколотые резисторы и пр.)?
г) эвристический анализ: а это что за фигнюшечка?
Шаг 2. Выходим в главное меню IC Diag и нажимаем F3 (Memory). В этом экране нажимаем F2 (Show Map) и видим использование адресов памяти во всем 4 Гб пространстве. Делать выводы пока рано.
Шаг 3. В этом же меню нажимаем F10 (Advanced) и не изменяя предложенные программой параметры (Enter и снова Enter) получаем перестроенную карту памяти (если не повиснем на самых новых платах)
Шаг 4. В карте памяти ищем VGA BIOS исправной видео карты и VGA BIOS неисправной.
а) Если VGA BIOS неисправной платы не обнаружен, то порушен интерфейс данных/памяти между видео контроллером и ROM (в случае с Matrox все несколько оригинально).
б) Если VGA BIOS неисправной платы обнаружен, то, скорее всего, у нас проблемы с DAC, к которму подключается видео тракт монитора. Туда же - пассив, перегоревшие элементы и т.п.
в) Если VGA BIOS неисправной платы обнаружен, как Corrupted, то он может и Corrupted. Тогда шить и еще раз шить! Но спецификация PCI ROM допускает широкое трактование, мы на это не обращаем внимание и:
Шаг 5. Подводя курсор к нужной строке нажимаем F9 (Save File) и правильно указывая все параметры сохраняем VGA BIOS в заданный файл. И уже исследуем его по полной программе.
Шаг 3. В этом же меню нажимаем F10 (Advanced) и не изменяя предложенные программой параметры (Enter и снова Enter) получаем перестроенную карту памяти (если не повиснем на самых новых платах)![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
P.S. icbook.com.ua/support/dn/icdiag.zip![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Если IC Diag не запустился, никто не виноват
Сохраняйте структуру каталогов!
