Доброго времени суток.
нВидиа ДжФорс МХ440 64Мб сдохла. Выпаял биос, хотел перешить на программаторе, нифига не получилось.С PCI-картой без биоса запускаю эту плату на ХР, ОС мне показывает, что обнаружено новое устройство (видит обе карточки, но на ДжФорс ХР свои дрова не подпихивает (пишет, что не удалось установить ус-во). Запускаю Аиду, Аида видет всё, и PCI, и ДжФорс (сам чип и акселератор). При этом видеосигнала на нВидиа нет. Может подскажете что-нибудь.
п.с. Скачал по ссылке программу IC Diag, она у меня тестирует только память, чипсет и бус-шину.
Добавлено спустя 18 минут 11 секунд:
Далее попытался сам установить драйвер. При запуске детонатора на половине процесса комп мигнул синим экраном с козявками, и вывалился на перезагрузку. При указании драйвера в ручную, вроде всё начало становиться, но в последний момент написала: "Обнаружена проблема при установке этого оборудования NVIDIA GeForce4 MX440" запуск этого устройства не возможен (код 10). Мне кажется, что это память на карте глючит.
