Не могу посмотреть делители в биосе - нет никаких настроек, только можно менять частоту памяти. Про память уточню на 133 шине - не отображалось вроде.(данные по процу , 2,3GHz /132,..МГц hdd и cd-rom виделся, а дальше висло) Как бы проверить , что PCI/AGP делитель работает нормально ? Осцилограф только ? Вечером попробую отключить fast test при загрузке, может больше покажет до поста. Джамперов тоже никаких нет дополнительных, тот который FSB обычно переключает (JP72) вообще не задействован.(1,2 по дефолту, но и без перемычки работает)
