Нормально все выводится, плохо теорию читали. При
И память,хоть и криво выводится 300/100 MHz на самом деле работает 133*3=399 МГц
Нормально все выводится, плохо теорию читали. При 300 включается множитель на память 3/4, итого 133*3/4 = 100(400). При 400 - множитель 1/1, т.е. должно писать 400/100.
Отключаю HDD, могу загрузиться с системной дискетки( Volkov comanlder работает) или с CD-ROM с загрузочного диска ( Hirens BootCD, пока в меню работает, но при входе в любую програмку виснет)
И ещё нормально появляется изображение на мониторе, когда в биосе предварительно ставлю минимум на AGP и отключаю AGP 4x.
Завышена частота AGP/PCI, не включаются делители правильные. На PCI 44, это сильно много, IDE-контроллер или сам HDD не тянет... Можно пробовать подбирать что-то из внешних. Например, SATA на силиконе (Sil3112, например). Там чип по даташиту умеет PCI66, хотя это никто не юзает. Может и получится что... Ну, и на AGP тоже невесело... И звук встроенный 100% работать не будет.
Разгоняю до 133МГц, проходит post и виснет
  • Так, изучил немного свою SuperGrace на 815. Уточняю
  • Страпы (жарг) :), это конфигурационные выводы чипсета, которые
  • Хм, пойду почитаю даташиты на BX. В конце
