Мечта разогнать эту материнку тускнеет Звуковая у меня на PCI есть,внешний HDD заманчиво, но проще новую материнку купить. Странно почему не включаются делители ... это в биосе прописано или материнка разруливает ? По таблице клокера вроде должно быть всё нормально , частота на проц 133 на память MemRef поднимется до 66, 3V66CLK не меняется - 66, PCICLK не меняется - 33, USBCLK не меняется - 48 , REFCLK не меняется 14,318. Может ещё как-то клокер проверить , может он завышает ?
