Контакт A2 на шине AGP предназначен для управления
2 Фев 2009 - 19:33 Merom
Контакт A2 на шине AGP предназначен для управления самою шиною AGP, как некоторые другие соседние с ним, посмотрите внимательнее, ближе к разъему там должен стоять маленький конденсатор, он играет роль помехоподавителя сигналов если они есть. Он тоже мог сколупнуться или отгореть и при этом шина в этой каше высокочастотных сигналов почти ничего не может прочесть. По сути? если нет передачи служебной информации, то шина-чипсет устанавливает режимы работы сродни PCI-видеокартам, а вот видеорежимы ставит только по умолчанию. При этом DevID и ProID (идентификатор продукта и производителя) считывает, но не учитывает. По этой причине не ставятся драйверы и не прочитывает информацию GPU-Z. При подаче со стороны чипсета сигнала другого видеорежима происходит срыв синхронизации работы чипа и RAMDAC (данные опять же считываются в среде ОС 2kXP и выше), отсюда чередование горизонтальных черных полос или кадров, для проверки RAMDAC подключитесь через DVI если он есть, там сигналы идут напрямую, попробуйте разные переходники DVI - D-Sub. Для полной диагностики попробуй, при наличии драйверов, запустить тоже самое в Win98SE. Если те же признаки, что и в XP - труп однозначно, работа только в 2D и только при бюджетном разрешении.
