Что-то серьезней... Ставлю на отвал бга или трещины дорог...
18 Дек 2008 - 09:47
LKA
699
107.44
Что-то серьезней...
ремонт разъма AGP видеокарты
Доброго времени суток! Скорее всего уже не актуально, но
Контакт A2 на шине AGP предназначен для управления
вобщем поторопился я сказать что все работает. При
Чтобы управлять вентилятором, на его - (минус)
Вобщем приклеил контакт непосредственно на эпоксидку, но при
Я ж писал,как я на памяти востановил контакты,с
1 Циакрин от высокой температуры отваливается и мерзко
Чето и в ремонте модулей памяти ничего не
Смотреть в ремонте модулей памяти. с разъёмом AGP ситуация
Что-то серьезней...
