вобщем поторопился я сказать что все работает. При попытке установить драйвер на видеокарту изображение начинает мигать а потом вообще пропадает. Разные версии драйверов ведет себя одинаково, переустановка виндовс ничего не дала, уменьшение частот и напряжений в биос тоже ничего не меняет, GPU-Z видеокарту не видит. Без драйверов видеокарта работает но сильно тормозит картинка. Что это, этот контакт на массу всётаки необходим (на самой материнской плате проверил контакт со слота с массой никак не контактирует, по распиновке разъема получается что контакт А2 это TYPEDET# но на видеокарте он точно сидит на общей массе), или уже чтото посерьезнее
