Вобщем приклеил контакт непосредственно на эпоксидку, но при попытке пролудить его он вобще отвалился. При детальном осмотре карты с мультиметром выяснилось что контакт этот сидит на общей массе и в принципе можно обойтись без него. Внутренняя дорожка тоже прозванивается на массу, заизолировал её эпоксидкой чтобы не замкнула на 1 контакт слота +12 вольт. 12 вольт припаял от молекса на конденсатор от которого идет дорожка от 1 контакта, и все заработало. Вот.
PS. А сам 1 контакт получается напрямую идет на +12 вольт вентилятора, как он тогда управляется?
