В дежурке ~0.02V при запуске 5В реакция на кнопку Reset
8 Фев 2009 - 17:46
AlexSLK
22
В дежурке ~0.02V
при запуске 5В
реакция на кнопку Reset ОК (А15->0->5V)
Soltek SL-848P-L не включается
Очень извиняюсь, а что за БП, модель можно
Угу, очень похожее наблюдаю уже два дня на
Пока остается вопрос о включении, а точнее попытке
Я понял чего вы добивались, наверное не правильно
Т.е. на POST-карте после сброса нули :).
Это как :)? Озвучьте напряжение на A15
Попробовал для "очистки совести" принудительно БП. Запускается :), на
Нескромный вопрос - зачем вам в дежурке
Про USB сорри забыл написать там все в
А для надежности проверить еще сопротивление на линиях
Конечно FW82801EB буквы с цифрами ночью перепутал :) колодку
На колодке 20-pin ATX измерьте сопротивление относительно земли
В дежурке ~0.02V
при запуске 5В
