У меня все тоже самое на этой момке ! Снял все, что только можно за исключением мосфетов в VRM и микросхем шим преобразователей... Что делать подскажите ? Автостарт (даже без MIO) - греется север как утюг...(Юг холодный напряжением на истоках 2-х мосфетов между AGP и PCI слотом по 1,5 вольта) осталось снять только все шимки ну и сами северный мост с южным. Изначально пришло с коротким по 12в, и соответственно отсутствием VСore... Мосфеты замкнутые заменил, питание VCore восстановилось... Но автостарт как и был так и есть...Сокет пока не грел ! Подскажите пожалуйста что делать дальше...
