Такой возможности нет! Какие есть другие варианты проверки?
5 Мар 2009 - 10:13
vovanfun
141
14.16
Пересадить с рабочего
WD1200JB - не включаеться и не издает никаких звуков (немогу установить неисправность) РЕШЕНО
(помог root, за что ему огромное СПАСИБО!): 1-получил по
В общем, после подкидки контроллера и перепайки на
Больше никаких экспериментов. Даю слово.
Да уж! надо завязывать с консультациями на форумах.
я уже в отчаянии, делаю всякую ерунду.
А не смущает, что процессоры на платах разные?
Вот попробовал такого донора:
;-) спасибо!
Ищите любой емкости с буквами: GN. GP. GR. GS.
Да я понял. То я описал что делал
vovanfun Вы точно все наискосок читаете. :) я еще в
- Нет запуска двигателя; - НЕ определяется
vovanfun - вы дитё малое? Кто
Принесли мне винт-донор... - запустил донора... стучит (3-4
Снова лирика НОТАБЕНЕ - пишите личные
vovanfun! Вы мысль не поняли, Вы же просите плату
Сверху в теме написано "ПОФЛУДИ СДЕСЬ" ???
>Может у кого есть не нужная плата? Я
А что будет если отличается? Может у
xxGVxx- это важно.
Еще - а что может произойти самое страшное
С донором все сложнее ... нет вариантов...
Какие есть другие варианты проверки? Пересадить на рабочий. :) Эта
Люди добрые... подскажите как проверить Smooth!!!
я исходили из опыта Root ...
Выше был совет проверить Smooth. Вы этим
На форуме Tele-Sat.ru есть SPI-программатор. Была еще схемка и
Народ, подскажите чем прошить такую память? Каким программатором, который
По поводу того, что там стоит, я
пойду убьюсь об стенку - считывали как 25080
Если я все правильно понял, то перейдя
881 байт маловато будет. 128к должно быть. Сравните,
+++++++++++++++++++++++++++++++ Собрав всю волю в кулак я решил
Kamen имеется винчестер с дохлой крутилкой. Паспорт
а может крутилка сдохла, которая smooth ?
В регистрах что? на программаторе. Интерфейс флэшки -
HDD после попытки перевести его в сервисный режим
Спасибо за ответ! Я не совсем понял, что
Подключите к ПЭВМ плату с тремя джамперами в
