Память поменять конечно же надо для уверенности.
Epox-ы этой серии пока не пробегали, а вот Gigabyte и Asus 965-й серии были... один из частых дефектов - набортный контроллер от JMicron (у Gigabyte он подписан как SATA2)... прощупайте его на предмет нагрева и если сильно греется - долой! правда, единственный IDE-канал при этом отвалится.
