включает IDE канал как только соединишь его разъем с каким либо разъемом SATA на плате.....Видимо IDE реализован через SATA интерфейс.
Бред. Сами додумались или кто подсказал? И JMicron, и Gigabyte SATA2, и Silicon Image Si13811 вполне самостоятельные устройства и никаких подключений к SATA, организованным ЮМ, не требуют. Ещё и используют ресурсы шины PCI, и в случае неисправности нормального старта матплаты не будет.
Но если не греется - можете не обращать на него внимания.
