Память попробовал другую PATRIOt 1GB PC2-6400 CL6. Теперь плата стала останавливаться на коде 6F. В остальном всё осталось по прежнему, циклические включения и выключения. Наверное надо ещё несколько разных линеек попробовать от разных производителей.
По поводу контроллера IDE канала. На этой плате стоит Silicon Image Si13811. Рядом с ним есть SATA разъем. Так вот, по ходу этот контроллер начинает работать и включает IDE канал как только соединишь его разъем с каким либо разъемом SATA на плате (их там четыре) шнурком (наверное прилагался к плате). Видимо IDE реализован через SATA интерфейс. Так что если не подключать, то и помех от него никаких, да и не греется он.
