Вряд ли. IMHO это фильтрующий конденсатор по
14 Мар 2009 - 19:42
Сказочник
27403
1742.14
lst писал(-а):
это может повлиять на такую причину неисправности?
Вряд ли. IMHO это фильтрующий конденсатор по питанию памяти (можно отследить) номиналом 0,1-1 мкФ.
Диагностику бы провести по выходным напряжениям стабилизаторов на видеокарте для очистки совести.
P.S. Нет только изображения на экране (т.е. имеются признаки загрузки ОС) или никакой "разумной" деятельности вообще не наблюдается?
Проблема с GIGABYTE GV-NX66128DP
Добрый день. Решил не плодить новую тему, а спросить
Соответствующее оборудование можно поискать на кухне в виде
Для прогрева ведь надо соответствующее оборудование, а у
А Вы прогрейте сверху, слегка. Если запустится
IMHO простую логику можно найти легко. Или
Я в тупике, прогревать конечно страшновато, а ACT08
Admin_Bit Если вы удосужитесь отследить схему
Ув. maco, было несколько таких видеокарточек :15 шт.,
Два варианта :): 1) Методом замены на
Я пробовала подключать через DVI и тогда монитор
А может быть всё проще - мультиплексор накрылся
Диагностировать отвал можно при помощи равномерного прижима BGA-компонента
Хорошо. Если "отвал GPU" то что нужно делать
Понятно, тогда особых претензий к стабилизаторам нет. Т.е.
сток (3) - в цепи дроссель
Правильно, на 6-ой вывод. Это я уже
Помоему на 6 ножку микросхемы, я не могу
ISL6549, на 4-ый (SO) или 2-ой (QFN)
Очень сложно определить, помоему исток (2) идет
Куда подключен сток (3) и исток (2) Q6?
Номера ножек и соотв напряжений 1
Я бы спрогнозировал наличие одного импульсного и нескольких
В каком месте померять скажите пожалуйста и
Случайно увидела отсутствующий конденсатор, это может повлиять на
Попадалось довольно много гигабайтов 6600 с пассивным охлаждением
