Куда подключен сток (3) и исток (2) Q6?
14 Мар 2009 - 22:30
Сказочник
27403
1742.14
Проблема с GIGABYTE GV-NX66128DP
Добрый день. Решил не плодить новую тему, а спросить
Соответствующее оборудование можно поискать на кухне в виде
Для прогрева ведь надо соответствующее оборудование, а у
А Вы прогрейте сверху, слегка. Если запустится
IMHO простую логику можно найти легко. Или
Я в тупике, прогревать конечно страшновато, а ACT08
Admin_Bit Если вы удосужитесь отследить схему
Ув. maco, было несколько таких видеокарточек :15 шт.,
Два варианта :): 1) Методом замены на
Я пробовала подключать через DVI и тогда монитор
А может быть всё проще - мультиплексор накрылся
Диагностировать отвал можно при помощи равномерного прижима BGA-компонента
Хорошо. Если "отвал GPU" то что нужно делать
Понятно, тогда особых претензий к стабилизаторам нет. Т.е.
сток (3) - в цепи дроссель
Правильно, на 6-ой вывод. Это я уже
Помоему на 6 ножку микросхемы, я не могу
ISL6549, на 4-ый (SO) или 2-ой (QFN)
Очень сложно определить, помоему исток (2) идет
Номера ножек и соотв напряжений 1
Я бы спрогнозировал наличие одного импульсного и нескольких
В каком месте померять скажите пожалуйста и
Вряд ли. IMHO это фильтрующий конденсатор по
Случайно увидела отсутствующий конденсатор, это может повлиять на
Попадалось довольно много гигабайтов 6600 с пассивным охлаждением
