А может быть всё проще - мультиплексор накрылся - микросхемка с обратной стороны платы, ближе к железке с разъёмами. Если не ошибаюсь то маркирована она там act08. Попробуйте проделать такой эксперимент - подсоедините через переходник (или напрямую) монитор к DVI (разъём белого цвета). Возможно на мониторе хот какаято картинка появится - будет проще гадать отвал это или что другое. Не имея опыта и хорошего оборудования сложно будет добиться успехов - BGA пайка шаманство большое
А может быть всё проще - мультиплексор накрылся - микросхемка с обратной стороны платы, ближе к железке с разъёмами. Если не ошибаюсь то маркирована она там act08. Попробуйте проделать такой эксперимент - подсоедините через переходник (или напрямую) монитор к DVI (разъём белого цвета). Возможно на мониторе хот какаято картинка появится - будет проще гадать отвал это или что другое. Не имея опыта и хорошего оборудования сложно будет добиться успехов - BGA пайка шаманство большое![](/images/koloboks/yes3.gif)
