Методом тотальной замены дежурка заработала. Теперь имею нестарт БП.............офигеть можно. Что посоветуют товарищи
Решил поподробнее описать случившееся. Начиная ремонт дежурки перво-наперво обратил внимание на емкости С11 и С12 "Jun Fu" которые были немного вздутые, однако после проверки на величину емкости и ток утечки - был сделан вывод что всё ОК - типа нормально и оставил их. На время ремонта их выпаял. В процессе ремонта восновном обращал внимание на напругу Vsb, которая была в последнее время 1 - 1,5В, иногда до 2 В. Изредка мерял питание на ШИМ предпоследний раз мерял было 9 В. На втором круге диагностики мерял с выпайкой все элементы. После замены D10,12,11 а также С13, 6, 9 и замены TL431 и PC817 на слух определил что тон свиста изменился. Впаял старые С11 и С12 измерил напругу Vsb - 1,2 В, а вот питание ШИМ - 21В. Немного повозившись я понял, что Vsb что-то садит. После замены С11 на другой напруга Vsb пришла в норму, оставшийся легкий свист исчез после замены С12. Заменил также дросель L2 - был весь загажен коричневым г...ном на подобный из другого БП. Сейчас имею полную тишину с нагрузкой 0,5А и без нагрузки, но при включении слышно несильное жужжание, напруги даже не появляются. На выводе 4 ШИМ - 3 В, на выводе 5 есть пила, менял ШИМ на другой - без разницы. Силовые транзисторы целые, во вторичке КЗ нету, 40N03 тоже целый - менял на другой. Попробую щас заменить транзисторы раскачки - замена не помогает. Менял также входные емкости С1 и С2. Прямоугольника на 8 и 11 выводах ШИМ нету. На выводе 4 ШИМ - в SB - 3,8V, при замыкании PS_ON на землю - 4,3В. Прошу помочь советом куда смотреть дальше. Настоятельно рекомендую пользоваться кнопкой "Изменить" для дополнения своих постов. Mazayac.
Методом тотальной замены дежурка заработала. Теперь имею нестарт БП.............офигеть можно. Что посоветуют товарищи![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
