Ну нет. Это только датчик. На котором
- при обрыве датчика весь ток идет через RC фильтр и ШИМку. Достается и тому, и другому и не только им:) Если я все правильно понимаю;)
Ну нет. Это только датчик. На котором ШИМ меряет напряжение.
Я еще не видел сгоревший резистор и исправный транзистор. Так что первым сгорает не он.
По ходу возник еще один вопрос - можно ли расчитывать сопротивление датчика, опираясь на номинал предохранителя?
А почему бы и нет;)
Что ток сетевого предохранителя, что максимальный ток ключа пропорциональны заявленной мощности.
Резисторы-предохранители
