Понятно :-) Спасибо!
31 Мар 2009 - 10:52
I_004
1090
133.36
Понятно
Спасибо!
Резисторы-предохранители
В большинстве случаев можно ориентироваться на стандартные
То есть по току ключа. Я так думаю,
Так же как и макс ток ключа -
То есть скорее "нет", чем "да". В таком
Никак нет. Поскольку защита от перегрузки может
- обязательно прочитаю, но чуть позже
А второе не вытекает из первого
Вы почитайте для начала методику рассчета ИИП
Ну вот! Теперь более-менее понятно :-) Осталось резисторы
Получается Сопротивление у него меньше чем надо,
- хотя потом подумал - предохранители-то
Ну нет. Это только датчик. На котором
- это точно :-( Хорошо, посмотрю. Спасибо! Разобрался
Смотрите даташит на микросхему, там есть напряжение, при
- согласен ;-) А вообще, какое допустимо
Уж лучше пусть резистор выгорит, чем трансформатор. :) Можно
- спасибо! Когда-то давно натыкался на
Не понял вопроса. Укажите по месту, где стоят.
Не "разрывные" а обрывные резисторы! Обычно ставят в
? Какие резисторы-предохранители ? Я не сталкивался. Или может
Понятно
Спасибо!
