Никак нет. Поскольку защита от перегрузки может быть триггерной (по превышению тока - гасить ШИМ, либо снижать скважность, как в схемах на TL494), здесь же - имеем токовое управление, т.е. от величины напряжения ОС (вернее, величины напряжения ошибки на выходе встроенного ОУ) зависит в первую очередь ток отсечки ключа, от которого уже зависит скважность (которая так же зависит от параметров трансформатора/нагрузки и т.д. при прочих равных). Т.е. - токовый датчик нужен не только для аварийных ситуаций, но и для нормальной работы.
Исходя из этого - выбирать его сопротивление исходя из того, какой китайцы решили предохранитель поставить - мягко говоря некорректно.
