Если подумать чисто логически, то причина не запуска
Если подумать чисто логически, то причина не запуска вышеуказанных процессоров, не в них самих,
т.к. тестировались они на других материнских платах, и вполне работали на завенных частотах.
Напряжение подаваеое на процессор стояло либо в биосе либо так, по умолчанию.
Память на вряд ли могла подвести, т.к. она брэндовая и должна работать на штатных частотах
- 100 MHz 133 MHz. Все не обязательные для работы компьютера устройства пробовал вынимать.
Конечно я могу поиграться ещё с настройками биоса, или поднять напряжение на процессоре, чего я собственно не делал
с данным экземпляром (P3 800 MHz), но сомневаюсь что это даст желаемый результат.
А так я не знаю что ещё можно сделать, лежит это мат плата перед моими глазами, смотрю на это многообразие микросхем,
резисторов, конденсаторов, дорожек и не знаю к чему притронуться, я даже не знаю за что отвечает каждая из этих маленьких деталек, находящихся на плате.
А вы хотите что бы я решал проблему сам. Кстати блок питания всего 230 ватт, не моде ли это быть причиной не запускан на более высокой частоте сис шины.
Хотя как я уже говорил снять всю лишнюю нагрузку я с него пробовал.
P3 800 на acorp 6via85p rev 1.8
