Если речь идет точно о 6VIA85P, то доставались
Если речь идет точно о 6VIA85P, то доставались они мне с пестрым прошлым, алгоритм всегда был такой: прошивка, проверка (запускается ли?), выкл., сброс CMOS, сброс джамперов КУ (хотя и не обязательно), установка другого проца, далее все работает.
Проблемы могут быть: контакт в сокете одной из ног проца плохой - отсюда бред с частотами и напругами. Проверьте хотя бы визуально. С перемычками возле сокета, которые за шину отвечают, тоже не все гладко, на матери и мануале чушь написана, эксперименту прямая дорога wink
Под туалерон не переделывал, но после прошивки ставился PIII-933 и работал
P3 800 на acorp 6via85p rev 1.8
