вот как я всё сеёчас делала:
18042009006.jpg 78.04 КБ
18042009007.jpg 79.44 КБ
18042009008.jpg 71.73 КБ
Люди добрые, помогите (закат Солнца вручную через форум)
  • вот:
  • Всё правильно. А очередность загрузки в БИОС проверили? Дайте
  • вот как я всё сеёчас делала:
  • Давайте по порядку: 1. HDD стоит как мастер. 2. В
  • Телепортация, однако :). Опишите еще
  • перемычки, непонятные копии винды, активные разделы и "левые"
  • была убрана перемычка, потом я её поставила
  • есть хр с 3 паком точно также себя
  • Переустанавливайте.
  • Не нравится мне Ваш установочный диск... И
  • HDD стоит на мастере
  • Сейчас при повторной установке выдало это: Это я поменяла
  • Катерина, ваш 120Гб диск стоит как Primary Slave.
  • А один из разделов активен?
  • в ы запутал и сь в 3
  • отформатировала HDD, разделила на 2 раздела по 50
  • она уже столько раз его форматнула, что вопрос
  • Уже хорошо :). Сотрите начало HDD (пару Мб)
  • Катерина, не нужно пользоваться никакими диск-менеджерами. Программа
  • при запуске Partition Magic ошибку выдаёт Error #
  • я бы на вашем месте проверил жесткий диск
  • Дык проверьте присутствует ли активный раздел. Или последуйте
  • windows этот на других компах работает, да и
  • На диске может быть убит активный раздел. Команда fdisk/mbr
  • Gigabyte 8IPE1000 HDD Seagate Barracuda 7200.9 ставлю windows xp HDD не
  • Позвольте поинтересоваться - Вы до этого ОС ставили
  • По приведенному фото этого не заметно
  • порядок загрузки сменить пробовала, он вообже диски грузить
  • Катерина Нда, сведений особо не прибавилось :).
  • Чего он там сиди грузит? Диск то уберите. Можно
  • Спасибо, что откликнулись - вот фото. дальше не
  • П рошивать БИОС пока не надо .
  • Проблема в излишней лаконичности.
